Téma: bělorus -přetěsnění pístnic podkopu
Anonymní - j.lukso@seznam.cz
Členem od: 06.10.2002
Příspěvků: 3814
23. listopad 2006 21:59:15
Koupil jsem starý typ belorusa s kulatou kabinou ,hranatou maskou, rok výroby nevím.Tečou tomu pístnice na podkopu, hodlám je přes zimu přetěsnit (asi všechny),abych na jaře mohl začít hrabat základy.Už jsem začal pátrat po těsnících a stíracích kroužkách, ale všude se ptali na rozměry, ale já to zatím nemám rozebraný, takže nevím. Hodlám sundat všechny pístnice, abych je mohl rozebrat. Poradí mi někdo jak na to? (jak zajistit jednotlivé díly podkopu,jak začít ...) Jaký postup zvolit a jaký jsou při tom fígle? Dále co je nezbytně nutné v pístnicích vše vyměnit aby byla zaručena těsnost?(jestli stačí manžety a stírací kroužek??)Pokud je pístnice škráblá čím to zaretušovat (vyplnit a zabrousit)do hladka? Předem díky za rady Honza
Anonymní - svatopluk.cech@median.cz
Příspěvků: 3814
24. listopad 2006 09:58:32
Něco podbného jsem si dělal na hydraulické ruce. Když už jsem to měl rozebraný tak jsem systematicky vyměnil všechny manžety, těsnění, O kroužky. Taky může být malinko ohnutá tyč, vyšoupe to pak hlavu a výměna těsnění nepomůže. To jsem řešil tak, že ve šrotu jsem sehnal tyč s průměrem o 3 milimetry větším (dá se také koupit nová tyč, vyjde 10x dráž než ve šrotu), nechal jsem si u soustružníka na tyči udělat konce a ve zničené hlavě mi na soustruhu udělal o 3 milimetry větší díru (a též prohloubil zářezy v hlavě pro manžety). Jinak se musí udělat nová hlava. Taky doporučuji si vše vyčistit a potom bedlivě prohlédnout, našel jsem takhle naprasklou hlavu. Též doporučuji zkontrolovat vůle v čepech a případně si nechat vytočit nové čepy a vyfutrovat pouzdra. Když už to rozebírat, tak ať už to stojí za to.
Kanga Roo
Členem od: 01.10.2015
01. říjen 2015 17:34:59
nemáte někdo zkušenost z rozborkou pístnic na bělorusovi?
Mám sundanou pístnici od zadní podpěry/bačkory a nevím, jak dál. Skončil jsem ve stavi viz. foto a nerad bych něco pokazil.
Díky za každou radu, krom "odnes to do firmy xy" happy
Kanga Roo
01. říjen 2015 19:31:32
Tak jsem pokročil, stačilo dloubnout šroubovákem mezi mezi plášť a tu zátku hned co končí závit a opatrně to vyťukat. Naštěstí to není z bláta.
Kanga Roo
01. říjen 2015 19:41:59
Ještě připojím schéma, co jsem získal od pána, od kterého jsem koupil sadu těsnění, snad to není nic proti ničemu, bačkora je ten obr. 15.
