Téma: Malý víkon podkopu
František Bárta
František Bárta
Členem od: 14.12.2014
15. prosinec 2014 11:39:51
Zdravím příznivce bagrů. mám JCB 4CX r.v.1994 a mám asi oprávněný pocit, že při podkopu již nemá sílu řádně zabrat. Olej jsem s filtrem dal nový a nepociťuji žádnou změnu. Může mi někdo poradit kde je chyba. Moc Vám všem děkuji. Franta
MIROSLAV SLÁMA
Členem od: 11.02.2011
Příspěvků: 69
15. prosinec 2014 18:25:03
Zdravím. Osobně bych řešil - 1. Změření tlaku oleje, hodina práce.Je třeba
seřídit přesně na požadované udaje.
Pak manžety v pístnicích popřípadě. Toto není nijak moc finančně náročné.
Před lety jsem to absolvoval v podniku. Jest-li se jedná o čerpadlo,
tak holt se musí šáhnout do polštáře hloiuběji.
František Bárta
František Bárta
16. prosinec 2014 13:34:42
Taky zdravím. Jak jsem včera pročítal různé problémy kolegů na těchto stránkách tak to byl převážně problém se želvou a nebo něco podobného, ale já se bojím, že to bude asi čerpadlo a nebo je v háji i předek, protože nemohu uzvednou paletu tašek do maximální výšky i s pomocí přesuvníku tlaku na lžíci. Želva maká jako dívá a hlavně je to znát, že maká při jízdě. Tam, že funguje a nebo nefunguje pozná každý.
Možná jsou to pístnice, ale všechny? Přiznám se, že nevím jak se seřizuje tlak a kde.
Je nějaká finta čím začít a postupně to odstraňovat. Mohu říci, že pod mašinou mám čisto bez kapky oleje, rozvaděč jsem přetěsnil a jinak nikde nic a tak nevím. Díky za pomoc. Franta
MIROSLAV SLÁMA
Příspěvků: 69
16. prosinec 2014 13:54:15
Změřit tlak je dle mne potřeba servis. Onehdá měl malou krabičku s tlakoměrem. Našrouboval to k rozvaděči pod kabinou - něco jako šroubovací rychlospojky. Přijely někde od Hradce Králového. Za chvilku bylo hotovo a 3CX už začala pořádně hrabat. Nám stačil tento zásah.
Tím bych začal. Když přepísknete tlak ,tak vám budou praskat hadice.
František Bárta
František Bárta
17. prosinec 2014 20:51:04
Tak já se teda v Třebechovicích zeptám kolik to bude stát a kdy přijedou. Loni asi v tuto dobu jsem měl na jednom place JCBčko a nejelo a tak jsem jim volal zda mají řešení a první věc byla ta, že přijedou až v lednu. Měl jsem totiž problém, že mi bagr jel a nejel a když se zahřál tak motor makal, ale převodovka nereagovala a protože znám již skoro poslepu el. instalaci a cívky tak jsem šel dál a zjistil jsem, že mám málo oleje v převodovce a po dolití to jelo jak formule. Tak já to Mirku příští rok zkusím a zavolám jim a pokud budou rozumní tak jdu do toho. Pak dám vědět jak jsem dopadl. Jinak přeji hezké vánoční svátky všem a hodně úspěšný nový rok. Fr.
raza bashir
Členem od: 28.01.2015
28. leden 2015 12:08:22
raza
