Téma: Lžíce na minibagr
10. prosinec 2010 18:15:06
Vypadává z ní bahno a nelepí se,nemá to chybu,dříve jsem vyškraboval a ted mám klid a jenom hrabu.
02. leden 2011 15:18:04
O.K. děkuji
: jinak jsem tyto lžíce objednal u FZ servis . pana Frelicha
22. leden 2011 12:45:17
Můžu vědět na kolik vyjde ten rozrývák??sice železo by na něj bylo,ale za přijatelnou cenu ho radši koupime.
22. leden 2011 15:29:30
Radku jak jsi tam vyřešil korunku??Popř z čeho?
22. leden 2011 15:53:47
Je tam navařený cely zub ,myslím že to je na unc . Ja si myslím že na tom bagříku to bude bohatě stačit ,než se ten zub zedere tak to bude pár let trvat. a tvar toho zubu se taky osvědčil už jsem s tím trhal zem jak bylo zmrzlo a i kamení jsem stím rozebírál .
22. leden 2011 16:53:12
Vyšel na 8000 kč
24. leden 2011 09:46:19
Zdravím Vas všechny. Potřebuji poradit jak velkou lžici si mám objednat na svou kubotu kx 91-3. Momentálně mám 30,40,50 a když jsem kopal třeba bazén tak mi to trvalo hodně dlouho, natož vozit ve lžíci třeba štěrk. Dík za rady.
24. leden 2011 12:42:36
Zdravím.Ja mám JCB 802.4 a mám 25,40,60 a 120 svahovku.So šesťdesiatkou by si nemal mať problém ukopať a priznám sa s osemdesiatkou v tejto triede mini nemám skúsenosť.Ale pozeral som na tvoj bágrik a je skoro o triedu vyššie tak tam by nemal byť problém kopať aj s väčšou lopatou.Ja kopem so šestdesiatkou úplne normálne a to mám 2,5t.Záleží ako máš skonštruovanú lopatu.Keď som minulý rok kúpil bagrik tak som si musel upravovať na plazme jednu lopatu lebo s ňou jednoducko bágrik nevedel kopať...zastavovala v určitej polohe.Po úprave kope v pohodičke.Dosť záleží ako ti ju vyrobia,dnes je výrobcov dosť a mali by mať origo dokumentáciu.
24. leden 2011 13:18:29
Pro : Vaclava Strojnika
Majo ma pravdu. Mate stroj, který je o cca 800kg tezsi nez jeho, a navic i vykonem vede. Musi umet kopat. Je to hodne o lzicich. Referenci o nasich lzicich je tady tady ve foru dost. Pokud mate zajem o dalsi info, ozvete se na mobil 739 070 544 nebo fz.servis@gmail.com, www.fzservis.cz,
24. leden 2011 18:13:21
Když jsem kupoval B-37, tak k ní byly 150 hydraulická svahovka a 76cm široká lžíce, není moc hluboká, ale kope se s ní parádně. Ta svahovka už je moc velká, když je plná, tak to bagrem solidně cvičí. Dokupoval jsem k tomu 30 a 60.
29. leden 2011 22:02:45
No ja mám kubotu to je takové BMW. asi zkusím 70 cm.
05. březen 2011 20:22:45
Pěkná lopatka,jsou to nejlepší lopaty na bahno.Kopání zdar
05. březen 2011 20:30:25
no uvidíme v bahně jsem ji ještě neměl ale už dostala pořádnou zátěžovou zkoušku 30cm promrzlá hlína a pak 80cm opuka cca 40m a super
08. duben 2011 08:54:32
Dobrý Den,shanim lopatu 20cm na pasový minibagr yanmar 1,7t,dale pevnou svahovku 100cm.uchyceni reseno na čepy 30mm ,dale pevnou svahovku na traktorbagr kobelco fb 220 (9tun) cca 150 cm
28. srpen 2011 23:26:04
Zdravím pánové,
taky přikládám pár fotek, udělal jsem si radost a nechal si udělat 80 cm řetízkovou lžíci od FZ servis. Kope se sní perfektně a hlavně to sní ubíhá. Jinak mám od FZ servis všechny lžíce 30, 40, 50, 60 se zubem i svahovku 120 řetízkové a neměnil bych, jsou perfektní a vřele doporučuji.
12. prosinec 2011 18:07:26
12. prosinec 2011 20:18:02
Dobrý večer hezká lopatička hlavně zajímaví ty vlny mezi zuby,mohu se zeptat kolik stála ta lopatička
13. prosinec 2011 05:16:36
RE" Barvinek, zaujímalo by ma ako sa bude pokladat tá optika v rýhe š 10cm a hl 1m. Vlož foto ,a potom ešte toho investora a dozora čo bude preberat obsyp a podsyp........
13. prosinec 2011 10:25:27
Pro: Ondrej Kaiser
Jestli jsem to pochopil, tak se dotazujete na retizkovou 80-ku, kterou prezentuje Ludek U2. Pokud mate zajem, nase kontakty jsou na www.fzservis.cz. Ceny ve foru se resit nemaji.
13. prosinec 2011 17:34:33
Párdón,nechtěl jsem aby byla cena řečena přes fórum,já ji nepotřebuji a tak vás nechci zatěžovat kalkulací,hodně mě ale zaujal ten přední břit stím "kytičkovím" vzorem,takový jsem ještě neviděl.
21. prosinec 2011 20:25:54
ja mam od nich rychloupinak, tak jsem zvedav jak se popere s catrackym. Libi se mi i provedeni, maji i hezky svahovacky
22. prosinec 2011 11:23:07
No mě se ty jejich svahovky zas nepasujou z duvodu takového tvatu ,,krabice " Blbě do ní jde material ja je hodně uzavřená. Jinak OK
