Téma: Otravná reklama Václav Matoušek
Příspěvků: 138
16. květen 2012 20:56:29
Vadí mi reklama,která je tak už strašně vlezná,že překrývá částečně články.Prosím pana šéfa jestli by nešla troch posunout mimo psané články.Díky s pozdravem Milhaus Cat
Příspěvků: 2038
16. květen 2012 21:43:15
Děkuji za informaci. Na které stránce nebo stránkách to dělá? Jestli všude, co máte za prohlížeč? Děkuji za upřesnění.
Příspěvků: 138
17. květen 2012 18:48:12
Dobrý večer pane Hájek,dělá mi to na stránce smykové nakladače a pneumatiky.Jinak to je asi v pořádku.S pozdravem Milhaus Cat
Příspěvků: 2038
17. květen 2012 19:12:50
Dobrý večer, děkuji za zprávu.
Sloupec fóra se roztáhl pod reklamu kvůli e-mailovým adresám uvedených u jména anonymních uživatelů. To může být problém u řady starších příspěvků, budu rád, když mě na to upozorníte, abych mohl zasáhnout (vložím do e-mailové adresy mezeru, čímž se rozpadne na dva řádky a sloupeček se tak smrskne zpátky do původní šířky). Vámi zmiňované téma by už mělo být opraveno. Systémově tento problém plánujeme řešit v dalším kompletním upgradu stránek.
Moc děkuji za pochopení a spolupráci.
Příspěvků: 138
17. květen 2012 20:14:13
Děkuji za rychlou opravu,ted' je vše v pořádku,přeji krásný večer.Milhaus Cat
Ondra 1140
Ondra 1140
Členem od: 06.02.2011
Příspěvků: 9
23. leden 2013 14:13:16
Zdravím,pořád se mi cpe reklama matoušek do textu fora,mam win7-ie64.poradte co stím,špatně se mi odhaduje konec textu na řádcích.Děkuji
Příspěvků: 2038
23. leden 2013 19:45:49
Také zdravím... Děkuji za upozornění. Zeptám se, dělá to i přímo na této stránce? Nebo spíše jen ve starších tématech? O těch starších tématech víme a teď se opět díváme, co by s tím šlo dělat. Pokud se problém objevuje i přímo na této stránce, je to pro nás nová informace. Pokusili bychom se co nejdříve vyřešit.
Georg Pohodar
Georg Pohodar
Členem od: 21.01.2013
23. leden 2013 20:06:56
Dobrý den, já používám prohlížeč Opera a reklamní panel se mi na pravé straně zobrazuje do textu na všech stránkách fóra (viz. print screen)
Příspěvků: 349
23. leden 2013 20:25:40
Ta reklama mě brutálně sere!! Sory že tak sprostěhappy
Příspěvků: 2038
24. leden 2013 12:46:40
Díky, Georgu, za screenshot a za uvedení prohlížeče. Protože u mě je to OK (IE, Opera), netušil jsem, že se zde takový bolavý problém vyskytnul. Takže děkuji moc, jako podklad pro nápravu je to pro nás velmi cenné. Snad se nám to podaří vyřešit co nejdříve.
Popíno, chápu. Jestli se ti to zobrazuje jako Georgovi, je to šílené. Pokusíme se urchleně vyřešit.
Příspěvků: 2038
24. leden 2013 15:31:18
A mám zde první zprávu od programátora. Na screenshotu si všiml, že máte nastaveno větší písmo, než je standardní. Pro nastavení zpět na standardní velikost stačí kliknout na prázdné místo na stránce a na klávesnici stisknout hvězdičku. To platí v případě Opery, u IE je potřeba současně s hvězdičkou přidržet klávesu Ctrl. Vyzkoušejte prosím, zda to pomůže. Děkuji.
Georg Pohodar
Georg Pohodar
24. leden 2013 18:22:15
Dobrý den, bohužel velikost písma se mi pomocí Vašeho návodu změnit nepodařilo ale nejsem si ani vědom že bych do velikosti písma jakkoliv zasahoval, je možné že je to prostě chyba prohlížeče. Zkoušel jsem stránku otevřít ještě v IE a zobrazila se bez tohoto problému. V jiných částích Vašich stránek se reklama zobrazuje bez překrytí. Děkuji za ochotu s řešením tohoto drobného problému.
Příspěvků: 2038
25. leden 2013 15:39:17
Dobrý den. S těmi nastaveními velikosti písma pomocí hvězdičky jsem v té rychlosti spojil dvě věci dohromady. Omlouvám se. Hvězdičkou se vrací původní velikost celé stránky, nikoliv jen písma. Zvětšovat a zmenšovat písmo samo o sobě dovede snad jen IE, zatímco v Opeře lze nastavit pouze minimální velikost písma (viz obrázek). Mrkněte se prosím, zda tam máte také jedničku. Jestli zde uvidíte větší číslo, zkuste ho přepsat na jedničku, uložit a poté si opět načtěte stránku. Uvidíte, co to se stránkou udělá, jestli se tím problém vyřeší. Moc děkuji.
Příspěvků: 2038
25. leden 2013 15:49:45
A ještě můžete zkusit funkci Opery nazvanou "Přizpůsobit šířce". To by mohlo zabrat.
Georg Pohodar
Georg Pohodar
25. leden 2013 17:21:52
Dobrý den, tak velikost písma byla nastavena na 0, takže to nemělo žádný vliv na zobrazení ale funkce "přizpůsobit šířce" problém vyřešila a stránka se již zobrazuje správně. Děkuji za ochotu, i když chyba nebyla očividně u Vás, ale v mém prohlížečí happy
Příspěvků: 2038
28. leden 2013 13:12:13
Dobrý den. Tak to jsem moc rád, že poslední rada zabrala. Chyba je na straně jak naší, tak i Opery (ještěže tam má tu volbu), ale doplatil jste na to zcela nevinně Vy. Teď pracujeme na nové podobě stránek, takže do budoucna snad už nebudete muset ani v Opeře nic nastavovat. Ještě jednou díky za Vaši perfektní spolupráci.
